帮忙看看这个标准的再现性到底是表1还是表2上的数据?
  • 没有过不去坎
    2019/11/27
能力验证
  • 最近在做实验室间的塑胶跑道高聚物含量比对。所用方法为GBT 14837.1-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析发测定...。帮忙看看这个标准的再现性到底是表1还是表2上的数据?万分感谢!
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • h04206010006
    第1楼2019/11/27
    两者都是啊,两个表都有R
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2019/11/27
    根据所测试的产品或材料选择采用表1或表2
  • yayicuo
    第3楼2019/11/27
    一个是NBR样品的精密度数据,有一个R;一个是材料A和材料B的1型度数据。
  • 石头雨
    第4楼2020/12/10
    如果是附录标准都有的话应该是两个都要参考。
