junxi2008
第1楼2019/11/28
依情况而定:
1.根据你当天的色谱系统决定,
1.1 反相系统,比如你的流动相里含有缓冲盐成分,这种情况就要多冲洗一会,一般来说清洗程序是这样的,先用10%的甲醇或10%的乙腈(根据你的色谱柱最后所要求的保存溶剂而定)冲洗15-20倍的柱体积,柱体积可根据你的色谱柱的规格计算出来,一般150mm的柱子为30ml-40ml,250mm的柱子为60-80ml,再用纯的甲醇或乙腈冲洗10倍柱体积。当然,在实际操作过程中可根据你的时间情况而定,现在大部分液相都是自动的,设个方法摆在序列后面让他自动运行就可以了,不用守着,如果流动相里没有缓冲盐,比如只是20%的甲醇等,那么直接改用纯的有机溶剂冲洗10倍柱体积就可以了;
1.2 正相系统,一般正相系统里面都不含缓冲盐的,所以直接用正相溶剂冲洗保存就可以了。
2.根据你的色谱柱而定:除了一般的C18柱外,还有些特殊的色谱柱,比如苯基柱、氨基柱、氰基柱、手性柱和蛋白柱等,这些色谱柱的清洗都有特殊的要求的,一般在说明书上都有规定,药严格按周规定执行,否则,色谱柱将会毁坏;
总之,色谱系统的清洗主要是色谱柱的清洗,最后要保证所有色谱系统的管路里都充满纯的有机溶剂,为的是防止长菌,防止色谱管路堵塞,再一个起到维护保养的作用,延长色谱配件使用寿命。
