自动进样器
气质联用(GCMS)
  • 为什么最近自动进样器老是会没反应?然后提示的错误也不一样。今天也是,编辑了四个序列,跑了两个就没反应了。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/11/28
    序列里的方法是同一个方法吗?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/28
    自己进样器插头拔了重新连接一下
  • 哎呀呀
    第3楼2019/11/28
    是的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:序列里的方法是同一个方法吗?
  • 哎呀呀
    第4楼2019/11/28
    要关机拔吗。还是直接拔
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:自己进样器插头拔了重新连接一下
  • hujiangtao
    第5楼2019/11/28
    应该是软件和仪器连接问题
  • 安平
    第6楼2019/11/28
    硬件故障,建议报修
  • 哎呀呀
    第7楼2019/11/28
    有什么解决办法吗~
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该是软件和仪器连接问题
  • wjf1234wjf
    第8楼2019/11/28
    连接程序有问题,查下数据传输线
  • 哎呀呀
    第9楼2019/11/29
    怎么查
    wjf1234wjf(v2980992) 发表:连接程序有问题,查下数据传输线
  • 哎呀呀
    第10楼2019/11/29
    我看了一下PAL配置。发现是这样
