测试版面
xiang132
第1楼2019/11/29
这和你要检测的目标化合物有关,对一般化合物,进样口温度要保证你的目标物可以完全汽化,而不能分解;柱温选择主要是你的目标物得到比较好的分离效果,为了使得柱子不被样品中的高沸点杂质污染,升温的最高温度一般等于或者略大于进样口温度。接口和离子源温度设定也有一样的原则,就是高沸点化合物不会污染这些部件,一般离子源有个默认的温度,200或者230,做一般化合物足够了,但对于高沸点难挥发化合物,可以适当提高离子源温度。
