气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/30
这都是调谐评估报告,有没有自动调谐报告,调谐评估调成这样也是可以正常走样的,自动调谐的报告更详细
fjj1989
第2楼2019/11/30
建议把调谐报告发出来
symmacros
第3楼2019/11/30
请问楼主装什么离子源?
Insm_de4260d4
第4楼2019/12/01
这是今天刚做的自动调谐报告 这里我只会看 空气水检查 氮气一直这么高 但是做E的调谐文件时 水 氮气 很低
WUYUWUQIU
第5楼2019/12/01
氮气高可以在仪器后面进气口放一点气,你是做过维护吗?如果是清洗离子源了,可以烘烤一下离子源几个小时
JOE HUI
第6楼2019/12/01
自动调谐的高质量数不行,小于<2.4%,可能真空还不够稳定,建议离子源温度可以提高到300度,然后四极杆建议提高到180度(一般160度),多烘烤下,或者考虑切换下灯丝再重新调谐
第7楼2019/12/01
没有清洗过离子源 现在怀疑是离子源问题 打算请厂家来 修一下
第8楼2019/12/01
这个怎么弄啊 我直接不懂
yzguo
第9楼2019/12/02
考虑是不是氦气的问题
第10楼2019/12/02
调谐报告看的出来漏气 找一找
