气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/02
建议卸下来,以防万一
symmacros
第2楼2019/12/02
不用拆下来,老化萃取头时候把柱子温度升一下。
WUYUWUQIU
第3楼2019/12/02
不卸下来有可能使杂质进入色谱柱
JOE HUI
第4楼2019/12/02
保险其见可以卸下来,然后弄好再装
fjj1989
第5楼2019/12/02
可以不卸的。
GRANT
第6楼2019/12/02
不用卸下来的,卸下来再装上去太麻烦了老化的时候,柱温设置高些就行,实在不放心,测试前跑空针
hujiangtao
第7楼2019/12/02
不用卸 再装上太麻烦了
tang566
第8楼2019/12/02
柱温升到多少度合适呢?
第9楼2019/12/02
就是平时做样品的程序升温就行。
第10楼2019/12/02
我从来就没有拆下柱子来老化萃取头的。
