测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/03
我这边也做氟喹诺酮中四种药物的检测,分别是:环丙沙星、恩诺沙星、达氟沙星、沙拉沙星。用的是C18 250mm*4.6mm的色谱柱,分离效果还挺好的。 我用的流动相是经三乙胺调过PH的磷酸水溶液+乙腈=81:19,等度洗脱,柱温一般在30摄氏度,流速1.0mL/min,进样量20uL。 新买的柱子峰型很好一般不存在拖尾的情况,针对你的柱子,会不会是你加的醋酸缓冲盐引起的;其次,出现重叠情况,你计算一下你做样的样液的浓度,是不是很大,而且进样量也很大呢? 希望上述情况能对你有帮助。
