测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/04
质谱一般不会不出峰,应该是仪器有故障引起的,你可以先检查下仪器运行是否正常,仪器运行正常的话可以检查下质谱的灯丝,灯丝要是断了就得更换新的灯丝要不质谱是不出峰的。
