xinjin205
第1楼2019/12/05
结果的单位是看你标准曲线制作时选用的单位。比如说你的标样的单位是百分含量,那结果就是百分含量。但几个单位之间是可以随意换算的,这个并不是大问题。
内标物的选择条件一般有以下两个:
1.溶于你的样品,且不与样品反应。
2.在GC上能出峰且与样品各组分的分离度良好,并与目标组分的保留时间相近。
标准样的配制浓度一般由你的样品组分浓度范围决定,内标物的含量则尽可能使其峰面积与对应浓度的目标组分的峰面积相近即可。然后按固定梯度选择五个浓度点配制标准样。标样浓度范围比样品浓度范围宽,但尽可能小。比如说你的样品浓度在10%~50%之间。那你的标样浓度建议约在5%~60%之间即可,而避免选择1%~100%。
xinjin205
第2楼2019/12/05
内标物的选择条件一般有以下两个:
1.溶于你的样品,且不与样品反应。
