测试版面
lpzscv
第1楼2019/12/06
对于较纯的样品,直接进样有两种可能不出信号1. 样品本身就不适合做ESI解决方法:需要换离子化方式为 EI (可挥发性物质)或 MALDI 等2. 样品信号被基质或低浓度组分抑制 解决方法:分离,如 LC-MS 挥发性样品 gc-MS对于复杂的混合物,楼主直接不分离打谱 是不可靠的,最好还是分离至于采用哪种 是gc-MS 还是 LC-MS 那还是我刚才说的第一条 要取决于样品的挥发性
