测试版面
echong1982
第1楼2019/12/06
如果是ESI 源,机器或者溶液中有甲醇的话,那么容易形成一个Mw+15的峰。即为methoxide. 如果这样,建议换ACN 或ACN/H2O 体系。 如果ACN 溶解性差,那么用MeOH/H2O.
