hujiangtao
第1楼2019/12/08
三个点有点少
通标小菜鸟
第2楼2019/12/08
r方值是0.9995,看起来还行,但是不知道标准是多少,是否满足标准要求,三个点做曲线不是很好,第二点和第三点跨度有点大,建议增加至5点校正曲线。校正因子没显示应该是没有选中
sdlzkw007
第3楼2019/12/08
不管是否合规,明显的不合适了。标准曲线至少有5个点,包含空白。如果提高要求需要增加至7个点,范围不少于2个数量级。
轩轩
第4楼2019/12/08
点数有点少。
zhaoxiaozi
第5楼2019/12/08
这个校正曲线是不行的。属于跨数量级校正,这种校正曲线很好做的。就是很容易做好几个九,但是根本没有什么实际意义。那个校正因子没有出来应该是软件调整选项的问题,和曲线没有什么关系。
第6楼2019/12/08
他这个是每个点是一个数量级了。再就是你说的这些有没有标准规定的?我记得5750上面规定外标最少是六个点。
冰饼兵
第7楼2019/12/09
学习了
qgp
第8楼2019/12/09
3一5个点同一数量集,结合标准看看
再见一帘幽梦
第9楼2019/12/09
之前要5个点以上,这样曲线准确性高一些
轶辰
第10楼2019/12/10
曲线跨度太大了
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
