米哈伊诺夫
第1楼2019/12/10
建议使用高纯氮气,毕竟流动相里面含有有机溶剂,避免出现爆炸风险。选择空压机的话,它的输出压力一定要稳定,否则基线会很差。
Insm_34ecb82a
第2楼2019/12/10
ELSD-16的气源基本要求3L/min的流量,你这是不是供气量不够?可以通过调小仪器的流量到2L/min,或者找下你的空压机有没有调节压力的地方,把压力调大点。
Insm_b8558831
第3楼2019/12/10
3L/min气体流量,高纯氮气有点吃不消,只做一般分析还可以。噪音确实有点大,基线不是很稳定。
第4楼2019/12/10
2L/min不符合样品分析条件,问题就是在这里,调到2.8L/min,仪器不再报警。至于空气压缩机压力的话,工程师建议不要超过0.4Mpa,即蒸发光散射检测器压力显示3.8bar上下,否则会冲坏雾化器喷嘴。。
lsyecspc
第5楼2019/12/11
有条件的话可以在外接一个大一点的缓冲气罐,这样压力会稳定一些。过了缓冲气罐再外接一套净化处理装置。
Insm_b855883
第6楼2019/12/11
想法可行!
安平
第7楼2019/12/11
最好用钢瓶
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
