测试版面
echong1982
第1楼2019/12/10
你新配流动相试试看,你的分离度降低,保留时间变化了吗,要是你有ms的话,做一下LCMS看看,是不是样品有问题,排除样品问题后,就看柱子和流动相了,要是柱子在中间没有受过伤的话,就只能是流动相,要是你化合物里面有对酸碱敏感的,你流动相时间长了,PH值变化,就有可能导致这样的变化。
