气体检测
通标小菜鸟
第1楼2019/12/11
泵采样的时候前面加个除臭氧装置,后面再接样品接收装置
HighJack
第2楼2019/12/11
个人认为,若烟道温度100度以上,臭氧分解剧烈,不会有影响。
圣诞结
第3楼2019/12/11
什么样的除臭氧装置呢?方便给个链接么?会不会对氯气产生影响呢?
第4楼2019/12/11
采样点烟温没有那么高,50-60左右那个加臭氧脱硝的,不打开,氯气吸收液不怎么褪色,但NOx会高很多;打开后,吸收液褪色很快。。。
潘晓春
第5楼2019/12/11
氯气采集是褪色反应,如果有臭氧干扰,可以考虑先把臭氧用溶液吸收后,再在后面吸收氯气
第6楼2019/12/11
用什么溶液合适呢?
天马流星拳
第7楼2019/12/12
根据你描述现场情况 应该是有氧化性物质 把甲基橙吸收液里面的溴化钾氧化了 导致吸收液很快褪色 不能直接判定是不是因为气流中本身氯气浓度就很高 还是确实是受到了臭氧的干扰 臭氧去除的话 相关标准都没有给出除臭氧的方法 建议参考(HJ504-2009) 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 测试一下臭氧浓度再研究
