关于TVOC的测定
气体检测
  • 各位老师做TVOC一般测下来是多少呀,有没有未检出的时候,曲线浓度范围选在多少合适呀,最近测得TVOC都特别小一般都在0.05~0.1左右,是不是有问题呀,劳烦请各位老师帮忙解惑!
  • xiaogumd11
    第1楼2019/12/13
    每一种响应值有差异,可以先稍微在你原来基础上加大浓度,再根据实际情况调整
  • 温哥
    第2楼2019/12/13
    室内空气的TVOC,按照标准是0.5或者0.6超标,所以你根据采样体积,换算为超标对应的每种物质质量,以限值的2倍为最高点,同时考虑吸附容量、峰型和分流比即可。一般每个物质最高点做到10ug就很好做了
  • 温哥
    第3楼2019/12/13
    测出来的TVOC在0.1左右是没问题的
    温哥(m3003977)发表:室内空气的TVOC,按照标准是0.5或者0.6超标,所以你根据采样体积,换算为超标对应的每种物质质量,以限值的2倍为最高点,同时考虑吸附容量、峰型和分流比即可。一般每个物质最高点做到10ug就很好做了
  • 十七
    第4楼2019/12/13
    如果是采的室内空气,0.05偏低了,具体要看你的采样管吸附效率和你的仪器所设置的灵敏度,曲线最低点最好能低于方法检出限
  • wazcq
    第5楼2019/12/16
    这个项目不会未检出的,热解吸检查下
