测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/11
分离柱前面的保护柱检查了吗?这个也有可能堵了。直接在保护柱前面断开看看压力是否还高,或者检查一下脉冲阻尼器后面的在线过滤器是否堵了。沿着整个流路管路逐个排除。
