junxi2008
第1楼2019/12/11
ECD检测器最怕不用,不用就污染,污染了少则噪声大,基线不稳,严重的导致无法工作(电路停振),如果遇到这种情况,使用者首先就是开机老化,长时间的老化色谱柱和检测器,是ECD重新工作起来,并且等基线平稳后再做样品,不要急着换柱子,每根柱子替换后,还得长时间老化一下,因为新换的柱子会不干净,同时换柱子会导致空气进入色谱系统,虽然是微量的空气进入,但ECD最怕的就是空气中的氧,要慢慢的冲洗才能排除氧,使得ECD正常工作,从您的讲述来说,先别急着换柱子,开着高纯载气,老化半天看看,不行再加半天,再不行,就开一天看看,先别管出峰如何,只要出峰就可以,然后再慢慢的走基线,没个几天时间做不好,平时要都开开仪器,维护一下
