测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/13
保留时间(RT,出峰时间)与下面几个因素相关:1.组分的保留特性;2.流动相的洗脱强度;3.流速;4.柱温(对反相而言,柱温增加,可使流动相粘度下降,洗脱强度增加);5.色谱柱的固定相流失;6.色谱柱(反相)的疏水塌陷等。压力可以间接的反应上述因素的变化,比如:压力下降,可能有泄漏,导致实际流速降低,RT延长;压力下降,也可能流动相比例发生了变化(如:多次抽滤导致有机相挥发增大,比例下降,从而导致RT延长——反相的情况下)下一步就该检查色谱系统、排除故障了
