测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/13
一根新的色谱柱,拿到手后,先查看说明书,看柱中的保留溶剂是什么,根据说明书将柱内的溶剂替换出来,如果是反相柱要用甲醇或乙腈平衡柱子1小时或更长时间,使柱子处于平衡状态;(正相柱也是同理)然后再检测样品,保留时间就会稳定。注:新柱子在连接仪器时,柱子的另一端不要连接,用小烧杯等玻璃容器接些液出来,察看杯中是否有颗粒物等,这是检查柱子是否有填料漏出,防止有填料泄漏时,损坏检测器。
