malibing
第1楼2019/12/14
由于之前没怎么做过液质,想问一下各位大神,用液质摸索血药浓度测定方法需要注意什么呢?
find a paper to read. And you are NOT the person to do this kind of work.
还有现在用的是单极杆的质谱,那定量的时候是否需要加内标呢?还是直接像液相一样用外标法做呀?
单极杆的质谱 is not okay.
定量的时候需要加内标
目前确认的色谱条件空白血浆在主峰出峰处有干扰,液质的方法也需要将其分离吗?还是分子量不同就没关系呢?
Need to test.
后面进行方法验证的话是不是跟液相方法验证是一样的呢?
Again, get trained from a lab.
现在感觉都摸不着头脑,祈祷各位大神可以指点一二,谢谢
Read/learn/get trained
