气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/12/14
一般都是需要走曲线的 单点只是有的标准可以用
qqqid
第2楼2019/12/14
哪个国标?食品标准GB/T5009.19-2008里面,第一法毛细柱法是标准曲线法,第二法填充柱法是单点校正法。
Insp_d7fbe73b
第3楼2019/12/14
环境7492标准
通标小菜鸟
第4楼2019/12/14
用外标法五点校正曲线把,测的准点,单点用的比较少的
zyl3367898
第5楼2019/12/14
单点校正也可以,但要与样品含量相近才可以。有一些标准是单点校正。
安平
第6楼2019/12/16
查查具体的标准要求为好
avih1981
第7楼2019/12/16
一般需要做校准曲线,标准有要求的可以单点校正
第8楼2019/12/17
标准上有要求的,要做标准曲线。
