气质联用(GCMS)
Insm_6478888
第1楼2019/12/14
图片看不清
JOE HUI
第2楼2019/12/14
DINP默认都选择293为定量离子,是群峰来的,你测试方式参数是选择指定方法还是自己编的?
第3楼2019/12/14
我是按照国家标准来的,粮油DINP定量离子就是149。
第4楼2019/12/14
而且最神奇我进DINP单标只出一个峰 不是群峰。
symmacros
第5楼2019/12/14
DINP标样有两种,一种是多个异构体混合物,有一种是单个即DNNP。
chaox_knight
第6楼2019/12/15
我也记得DINP是群峰啊,要在一块儿积分
第7楼2019/12/15
理应是五指峰,但个别标样不是通常意义上的多异构体。
第8楼2019/12/15
了解了,谢谢大神
sdlzkw007
第9楼2019/12/16
标准品有2种,根据标准方法选择。定量分析的离子碎片可以多选择一个(293),如果可以的话尝试一下全扫描定性分析,谱库查询一下看看
深蓝
第10楼2019/12/16
邻苯二甲酸酯类物质都有149离子,最好不要选择这个离子作为定量离子。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
