气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2019/12/14
进样口柱子卸下来,插到废弃隔垫里面,堵住色谱柱,抽真空。如果没有漏气说明MS端无问题,检查进样口或者气管。
第2楼2019/12/14
如果载气在故障之前没问题的话,就应该不是载气的问题。各个连接处都紧一紧。
气质达人
第3楼2019/12/14
实验室里面有没有氩气也可以拿氩气捡漏,氩气质量数40,拿氩气去吹
symmacros
第4楼2019/12/15
隔离实验一下,堵住MS接口,看看是质谱部分还是色谱部分漏气。也可以涂些丙酮观察丙酮离子的变化试试。
深蓝
第5楼2019/12/16
气质设备的色谱柱石墨压环比较硬,经过高温后,再一冷却下来有可能变形,可以试试更换两个石墨压环试试看。
sddgg
第6楼2019/12/16
安装一个月还在质保期内~不行就叫工程师检查
安平
第7楼2019/12/18
可以考虑报修一下
Insm_e6569efc
第8楼2019/12/25
问题找到了,安捷伦工程师过来,死堵ms传输线端,利用氮气检漏,发现侧板位置漏气,用氮气检漏 手动调谐 轮廓图设置扫描离子 69 28 32 扫描里设置离子范围100,69(pftba打开,观察氮气氧气比例)28氮气 32氧气 如果漏气 氮气28离子丰度变高,氧气32离子丰度变低。或者使用氦气 如果漏气的话,氮气和氧气的丰度都会下降
第9楼2019/12/25
另外补充一点,对于微漏,丙酮的极性强,易挥发,不适合检测微漏
tang566
第10楼2019/12/30
在保修期内,找厂家人员解决,省事,其过程也可以学到知识。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
