土壤采样166—2004疑问
  • 一直小白
    2019/12/15
土壤固体废弃物监测
  • 小白疑问,
    1、标准中5.4布点数量 一般要求每个监测单元最少设3个点。 这3个点是什么点?(采样点还是将整个监测单元分成3个采样区?)
    2、标准中5.4区域土壤环境调查按调查的精度不同选择不同的网距网格布点,区域内的网格结点数即为采样点数量。 结点(采样点)是我画图中的黑点处吗?
    3、标准中6.1.3网格布点 L=(A/N)1/2 L为整个监测单元若干个方格的边长吗?式中N为采样点数(同5.3样品数量) 同结点即为采样点数量冲突吗?
    我先跪谢大神!
  • 老兵
    第1楼2019/12/16
    监测单元系指调查地块,地块再小也不得少于3个采样区,每个采样区再根据地形和污染物分布情况来选用网格、蛇形和十字交叉等方法来采集多点混合样。网格采样按你的理解是可以的,但是必须保证子样点数不少于20个,且每点的样品应等量和等深度采集,然后再多点混合。
  • zhl52ww
    第2楼2021/01/27
    老师您好,请教一下土壤VOC采样时的问题。HJ605里面提到用便携式VOC仪器初筛一下VOC的浓度高低。这个是我用便携式PID测完之后出来的是气体中的浓度,怎么判断高低呢?有没有相应的初筛检测标准及判断依据。我看有些培训资料里面提到把土放到自封袋里放一段时间,然后测一下袋里的浓度。但是判别标准没提到。给您发私信可能您没有看到,所以在这里再请教一下
    老兵(wangliqian) 发表:监测单元系指调查地块,地块再小也不得少于3个采样区,每个采样区再根据地形和污染物分布情况来选用网格、蛇形和十字交叉等方法来采集多点混合样。网格采样按你的理解是可以的,但是必须保证子样点数不少于20个,且每点的样品应等量和等深度采集,然后再多点混合。
