土壤中异丙醇的检测,顶空进样不出峰?
  • Ins_b0f268df
    2021/07/13
土壤固体废弃物监测
  • 前提:异丙醇、乙酸乙酯混合标样,甲醇作为溶剂,采用岛津气象色谱顶空进样法,异丙醇不出峰,乙酸乙酯出峰,而同样的混合标样采用直接进样法,二者均可出峰,请问各位大佬,这是为什么呀?为啥异丙醇顶空进样出不来?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/07/13
    异丙醇的沸点80多度,你顶空的温度有没有超过异丙醇的沸点?如果没有超过沸点不出峰很正常。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/07/13
    楼主的顶空分析条件是啥?乙酸乙酯沸点7多℃,异丙醇80多℃,顶空瓶加热温度起码要超过他们的沸点。还有楼主可以单独用异丙醇的单标通过顶空来进行测定,浓度高一点,看能否出峰
