carnivore
第1楼2019/12/16
m/z指的是质荷比。
在ESI 源中,化合物最容易被质子化(protonated). 如果化合物(或者说分子)只带一个电荷的话,那么m/z=[M+H]+, M指neutral的分子量,分子本身不带电荷。检测器检测到到的是hydrogen adduct. 质谱观察到的m/z基本等于分子量加1。
在ESI源中还容易看到sodium adduct峰,即检测到的m/z = [M+Na]+, 也就是分子量加23.
还有可能是potassium adduct.
EI 源中,对于single charged 的分子m/z=M。检测器检测到的是M+.。质谱观察到的m/z基本等于分子量。
多个水分子:
指的是结构推断中本来认为该有的羟基实际不存在。反而可能是个双键。
如果不认为是结构推断中多个羟基问题的话,那么就是二楼所说杂质影响。对于ESI源,如果化合物中含有少量极其容易离子化的杂质,那么谱图中出现的基峰就有可能不是样品中的主要成分。
