shenfengjuan
第1楼2019/12/16
1 同一台仪器、同一根色谱柱、相同分析条件下 重复性是比较好的
但如果物质每次进样浓度不同 保留时间还是会有差异的 浓度越大 保留时间会向后延迟
这比较好理解 因为仪器标注的保留时间是峰的顶点时间 物质进样量大时 自然最大浓度(信号)时间要晚一点
2 质谱的谱图与你选取的位点 是有些关系的
即使在同一张色谱图中,你在一个峰的不同位点取质谱 也会有微弱的区别
这是因为质谱中离子浓度的高低 对电离碎裂过程是有影响的
所以比较谱图时 尽量选取相同离子强度的位点进行
3这个值听说过,但没有用过 所以具体情况说不清楚了
好像库中是有工具计算的 你只要输入你的分析条件就可以了
