水质检测
老兵
第1楼2019/12/18
会不会是某些在含二氧化碳的水中会溶解的溶解性总固体,还有山泉水刚流出来时如果有气泡也会造成悬浊的假象。
rr丿
第2楼2019/12/18
第一反应也是气泡,但感觉不像气泡,是像牛奶那种浊液,气泡应该不会有这么多。大部分金属盐都是越沉淀越多才对,水温也没有明显变化。
检测老菜鸟
第3楼2019/12/18
液溶胶吧,含铁吗
第4楼2019/12/18
静置一会又没了,水样带回来了测一测。
alternate2010
第5楼2019/12/18
落差这么大,有可能是压力的原因,空气或二氧化碳被压入水中,在出水口压力消失,气体释放出来。如果是空气可以现场测一下溶解氧,会比正常水样明显大很多;如果是二氧化碳,可以测一下游离二氧化碳。
圣诞结
第6楼2019/12/19
看描述像是细小的气泡
两面佛
第7楼2019/12/19
是不是压力变化,导致二氧化碳的溶解量不一样的,山泉水应该含钙,二氧化碳少的时候形成碳酸钙沉淀不溶,海拔低了,压力增大,二氧化碳溶解的多,是的碳酸钙转化成碳酸氢钙,可溶,水变清了,可以对比一下前后碳酸根、碳酸氢根、钙离子和总钙的变化,
第8楼2019/12/19
要对比测前后的这几个指标有点难,没有取到水源地的水,如果真是这样,取回来压力也变了。。。。
