测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/19
先,你要确认一下未过滤样品的运行时间,可以适当延长色谱运行时间,看看后面是否有没有出来的物质其次,检查一下你的流动相是否混匀,有无经过脱气,或者是脱气效果如何第三,检查一下你用的过滤器,是否为有机系的;第四,检测你的设备运行条件,如柱温箱温度有无波动等。
