测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/19
一阶时候温度相对较低,柱子流失也比较小,所以基线比较平稳,程序升温时候,柱子流失加大,基线开始向上漂移。至于一会上一会下产生的原因一般是这几个方面1:高温时柱子里一些‘组分‘被赶出,显示有上有下。2:多阶升温时,温度升到下一阶时,仪器为保持平衡温度,一般后开门会有一定程度打开,受此影响基线也会显示有上有下。3:仪器后开门关闭不严,导致温度波动太大。排除以上因素,一般如果是一直升温基线也就一直向上漂移。
