峰形不平滑
  • feixue1015
    2019/12/26
液质联用(LCMS)
  • 峰形不平滑,这是驻留时间不对吗?怎么样计算驻留时间呢,峰宽是0.2s
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/12/26
    驻留时间软件自己可以计算的
  • 歪果仁zZ
    第2楼2019/12/26
    软件有平滑功能,选择就可以
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/12/26
    软件有没有改变设置.
  • 陈三
    第4楼2019/12/27
    驻留时间设置是要保证最窄的峰也可有12个采集点,不然单针进样rsd会偏大
  • 歌名
    第5楼2019/12/27
    看你这个放大比例没啥问题,放大出现的这个折线状是正常的,跟仪器的采样频率和方法的有关,
  • weiqing
    第6楼2019/12/30
    看图峰宽是0.2min吧,即12s,做定量,最佳20个采样点,cycletime 12/20=0.6s
    同时做两个化合物(同一时段),每个化合物做两个transition,共4个transition
    每个transition的驻留时间平均为600ms/4=150ms
    根据化合物的性质,调节每个transition的驻留时间。
  • m3174633
    第7楼2021/10/04
    老师,在安捷伦气质上,有3个组分峰靠近,峰宽是0.1min,我就设置在同一组里,6s/20是0.3s,每个离子驻留时间是300ms/10=30ms。新柱子这样走出来的峰扫描点只有10个左右,旧柱子就能有20个点。这种情况大概是什么原因导致的?
    weiqing(weiqing1983) 发表:看图峰宽是0.2min吧,即12s,做定量,最佳20个采样点,cycletime 12/20=0.6s同时做两个化合物(同一时段),每个化合物做两个transition,共4个transition每个transition的驻留时间平均为600ms/4=150ms根据化合物的性质,调节每个transition的驻留时间。
  • m3174633
    第8楼2021/10/08
    今天认真看了峰宽只有0.08min,即是4.8s。一秒3个循环的话是14个扫描点,看了数据也确实是。有些峰更窄只有4.3s,一秒3个循环的话扫描点也就13个。
    m3174633(m3174633) 发表:老师,在安捷伦气质上,有3个组分峰靠近,峰宽是0.1min,我就设置在同一组里,6s/20是0.3s,每个离子驻留时间是300ms/10=30ms。新柱子这样走出来的峰扫描点只有10个左右,旧柱子就能有20个点。这种情况大概是什么原因导致的?
  • Dxhuang
    第9楼2021/10/09
    一般来说新柱子的柱效会更好,峰形会更窄一些。
    m3174633(m3174633) 发表:今天认真看了峰宽只有0.08min,即是4.8s。一秒3个循环的话是14个扫描点,看了数据也确实是。有些峰更窄只有4.3s,一秒3个循环的话扫描点也就13个。
