液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/12/27
可能是甲醇中代入的,如果不影响定量,可以不用管
sdlzkw007
第2楼2019/12/27
换一种甲醇试一下。
hujiangtao
第3楼2019/12/27
换个厂家甲醇试试
歪果仁zZ
第4楼2019/12/27
可能是这瓶甲醇有污染
weiqing
第5楼2019/12/30
换默克的甲醇再试试,看是试剂污染还是其他原因。如果不影响目标物测定也没关系。
zyl3367898
第6楼2019/12/30
换成乙腈没有峰了,说明孩子甲醇有问题。
绯猫
第7楼2020/07/14
我也遇到了,流动相是乙腈
第8楼2020/07/14
好像是聚二甲基硅氧烷,橡胶材料的聚合物污染物, 这个物质的重复单元 里面就是74Da 的质量差,我也遇到了, 换水换乙腈都有,把进样瓶盖里面的橡胶垫取下来, 好了点,还是有!
Ins_a561f85e
第9楼2021/11/30
你好,我也遇到了一样的问题,请问你是怎么解决的呢?
