你好,我觉得你的问题说的不是很明确。每种仪器均有其最适用的样品种类和范围。ICP-AES适合于易消解为澄清溶液的样品中微量、痕量元素的测定,ppm级别时最适浓度(当然,这对不同测定元素差别时很大的),用它测主量元素的误差会比较大,这主要来自样品过多稀释导致的误差。如果您那边检测的成分主要就是Fe、Cu离子,且含量并不是特别低,建议你还是用原子吸收光谱来做吧,国内的产品像上海光谱等品牌做火焰原子吸收还是可以的,如果你要采购ICP光谱,还是建议你买国外的,像安捷伦啊什么的,长期稳定性更好,避免关键时刻掉链子,售后也做的很好。
