实验室认可/资质认定
hujiangtao
第1楼2019/12/30
要看这个参数在不在认证范围
烟台栖霞
第2楼2019/12/30
1 合同评审时,应该核查客户的标准是否低于国家标准。如果低于国家标准,不能接受此标准用来判定结果。2 客户的标准所指定的检测方法是否为实验室认可清单内。
p3071652
第3楼2019/12/30
要看判定标准有没有认可,如果判定标准没有的话,你们出的报告只能是检测报告(不判定),不是检验报告。出检验报告的话不能盖章。
WUYUWUQIU
第4楼2019/12/30
仅对项目的限值做要求时可以的,认可本身就是方法标准,客户的限制要求要是备案的标准要求就可以
czcdczg
第5楼2019/12/30
按客户要求,无需盖章,只做参考。
JOE HUI
第6楼2019/12/30
不盖章,仅做参考
Insm_8292ac2d
第7楼2019/12/30
可以出具合格和不合格,但是忒别注意检测结果出现超标或临界值,但是限值要求必须有据可依,还有了解一下测量不确定度。
瑾年
第8楼2019/12/31
假如实验室出具的报告检验依据为方法标准(已获认可) 客户要求(仅对项目的限值做要求),那么请问这份报告中我们能否加CNAS标识?客户要求判定标准是否通过认可,若通过,可判定盖章,如果没通过,只能出检测报告,盖章。
名字不好取
第9楼2020/01/03
你们是检测实验室(17025)还是检验机构(17020)
承之
第10楼2020/01/04
可以盖章。不涉及检测方法的标准不需要认可
