huangwenwei
第1楼2019/12/30
旋光度测定法(2005年版二部) 附录Ⅵ E 旋光度测定法
平面偏振光通过含有某些光学活性的化合物液体或溶液时,能引起旋光现象,使偏振光的平面向左或向右旋转。旋转的度数,称为旋光度。偏振光透过长1dm并每1ml中含有旋光性物质1g的溶液,在一定波长与温度下测得的旋光度称为比旋度。测定比旋度(或旋光度)可以区别或检查某些药品的纯杂程度,亦可用以测定含量。
除另有规定外 本法系用钠光谱的D线(589.3nm)测定旋光度,测定管长度为1dm(如使用其他管长,应进行换算),测定温度为20℃。用读数至0.01?并经过检定的旋光计。
测定旋光度时,将测定管用供试液体或溶液(取固体供试品,按各药品项下的方法制成)冲洗数次,缓缓注入供试液体或溶液适量(注意勿使发生气泡),置于旋光计内检测读数,即得供试液的旋光度。使偏振光向右旋转者(顺时针方向)为右旋,以“+”符号表示;使偏振光向 左旋转者(反时针方向)为左旋,以“-”符号表示。用同法读取旋光度3次,取3次的平均数,照下列公式计算,即得供试品的比旋度。
α
对液体供试品 [α]
L*d
100α
对固体供试品 [a]
L*c
式中 [α]为比旋度;
D为钠光谱的D线;
t为测定时的温度;
L为测定管长度,dm;
α为测得的旋光度;
d为液体的相对密度;
c为每100ml溶液中含有被测物质的重量,g(按干燥品或无水物计算)。
旋光计的检定,可用标准石英旋光管进行,读数误差应符合规定。
【注意事项】
(1) 每次测定前应以溶剂作空白校正,测定后,再校正1次,以确定在测定时零点有无变动;如第2次校正时发现零点有变动,则应重新测定旋光度。
(2) 配制溶液及测定时,均应调节温度至20℃?0.5℃(或各药品项下规定的温度)。
(3)供试的液体或固体物质的溶液充分溶解,供试液应澄清。
(4) 物质的比旋度与测定光源、测定波长、溶剂、浓度和温度等 因素有关。因此,表示物质的比旋度时应注明测定条件。
