测试版面
tzgdzz
第1楼2019/12/30
这属于电化学范畴。离子干扰是一方面,可以通过其它手段去除。一般测定特定离子都是用选择性膜电极,根据能斯特定律来测定的。这里有一个需要说明的是,选择性电极寿命一般不长,每次测定前最好现行标定,由于斜率越来越低,所以结果偏低就很正常了。
