测试版面
tokki0119huhu
第1楼2019/12/31
如果你是做样品中的溶剂残留,那就要用顶空进样,配置标样的浓度是根据检测样品的浓度来定的,比如测20ppm左右,单点法就配20ppm,多点法,可选10,15,20,25,30ppm,稀释剂选择好后一般按质量/体积比配,这是最基本的,根据要求一些标准溶液必须到有资质的单位买才行。
