测试版面
junxi2008
第1楼2020/01/03
根据热导检测器的检测原理,载气与待测组分的热导系数相差越大,则参考臂与测量臂的电阻值相差越大,输出信号越大,灵敏度也越高。由于一般组分的热导系数较小,因此,选用热导系数大的气体为载气,可获得较高的检测灵敏度。一般选择氢气、氦气作为载气,因为它们的热导系数远远大于其他化合物。氮气的热导系数比较小,与许多有机组分和无机气体的热导系数比较接近,因此以氮气为载气,检测器灵敏度较低,若被测组分的热导系数小于氮气,则出现正峰;若被测组分的热导系数大于氮气,则出现倒峰,给数据处理带来不便。
