junxi2008
第1楼2020/01/05
流量太小调不上去可采用下列方法进行排除:
(1)检查仪器系统是否有漏气,如有漏气,应按气路泄漏的检查方法,找到原因并及时堵漏。
(2)观察柱前压,判断是气源引起的故障,还是仪器内部气路堵塞及损伤造成的。如果是柱前压太低,则说明气源需要检查;如果柱前压正常则需要检查仪器的内部气路。
(3)检查钢瓶:打开钢瓶阀后,若高压表指示压力太小(<1MPa),则需换气;若调节减压阀低压值不正常,则说明减压阀有问题,需修理或更换减压阀。
(4)检查过滤器及稳压阀:旋开过滤器出口到仪器气源入口处的接头,观察是否有较强的气流从接头处跑出。若无,则表示过滤器堵塞,需要检查过滤器入口前后可能堵塞之处;如有,则说明过滤器不堵塞,稳压阀可能有问题。如果为稳压阀故障,可对阀进行拆卸与清洗或更换新阀。
(5)检查进样口和气路是否堵塞,如有堵塞可对其进行清洗或更换。
