nizhongwen
第1楼2020/01/05
为延长气相色谱仪的使用寿命并使仪器性能稳定,一定要注意对仪器进行维护。
(1)严格按照操作规程使用仪器,严禁油污、有机物以及其他物质进入检测器及管道,以免堵塞管道或使仪器性能恶化。
(2)开机时先通载气后开电源,关机时先关电源后断载气。
(3)用钢瓶供气时,应将总阀旋开至最终位置,以免总阀不稳,造成基线不稳。
(4)经常更换气路中的干燥剂,更换或清洗衬管,定期更换进样隔垫。
(5)使用氢气时,要保证仪器的气密性,注意安全。
(6)气体钢瓶压力较低时(<147lkPa或15kg/cm2)时,应停止使用。
(7)注意保持仪器清洁,仪器使用完毕,应罩好仪器布,以防尘。
