测试版面
junxi2008
第1楼2020/01/06
进样时开始时出两个峰后面没有出现,一般情况是进样手法问题。有时候色谱系统刚运行不久系统不稳定,或者有残留物也会出现未知峰,运行时间长点又正常。如果你测定样品中苯含量低采用峰高定量比较恰当,如果含量高一般采用峰面积定量。样品浓度增加,相应的峰宽会变宽,峰高就不一定会增加,浓度低一点出峰会尖锐一些,浓度高点峰宽增加峰高就会低一点。看看峰面积是否是成线性变化。
