在线监测做质控样和实际水样差异较大
  • Insm_a8741d81
    2020/01/07
检测服务
  • 在线监测做质控样标液的时候数据很准 但是做实际水样时出来的数据却和手工做的数据差别很大
  • 轶辰
    第1楼2020/01/08
    样品浓度和质控浓度是不是差不多,手动的准确性如何
  • 深蓝
    第2楼2020/01/08
    有本底值的影响,质控样是纯水,实际样品的本底不一定。
  • 温哥
    第3楼2020/01/08
    在线监测也是个神领域,多了解你就明白了,我就不多说了,你现在只要确保自己的标液和水样的结果能溯源,那么问题就出在在线监测仪器上了
  • Insm_a8741d81
    第4楼2020/01/08
    六种水样 每组做了3遍 手工的和在线监测的相对误差都是20多
    轶辰(m3191395) 发表:样品浓度和质控浓度是不是差不多,手动的准确性如何
  • 万事皆空-没个性
    第5楼2020/01/08
    在线和实验室的方法不一样,定量方式不同。实际水样的干扰多
  • 那片雪
    第6楼2020/01/08
    是检测什么项目?有的误差范围小,有的大。只要范围之内就行。都有标准的。
  • sixingxing
    第7楼2020/02/17
    质控液也可以用在线的方法测呀,那不是需要很多。
