原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/01/09
请问是理论值多大浓度的钯检测结果相差为1.8ppm左右?两天的结果有差异是正常的,主要看差异多大,你如果理论值是1000ppm,相差1.8ppm那结果很好,如果理论值1ppm,相差1.8ppm就要找找原因了。
GRANT
第2楼2020/01/09
检测结果相差绝对值为1.8ppm,那么两个数据的相对误差是多少%?要以这个结果来判断
ldgfive
第3楼2020/01/09
做这类实验,要保证样品均匀,且不随时间变化,还有上机溶液浓度要在合理范围含量差别1.8,那两次测试结果分别是多少
m3308693
第4楼2020/01/09
不好意思,老师,我的描述不够清楚,两次检测的结果值分别是9.0ppm和10.8ppm。
第5楼2020/01/09
理论值的话,因为是未知样品 ,其实不太能确定,控制限度5ppm,检测结果分别为9.0ppm,和10.8ppm
第6楼2020/01/10
这2个数值我个人认为偏差稍微有点大了,应该可以控制得更小一些。
wangjunyu
第7楼2020/01/10
除了仪器的问题样品前处理也非常关键,建议做样品带质控样进去
第8楼2020/01/10
两个结果是同一个样品溶液做出来的,只是9.0的结果是第一天处理完的结果,10.8是样品溶液放置一天后检测的结果。溶液用2%盐酸,想知道是样品溶液本身的原因大一点,还是仪器的影响大一点。
第9楼2020/01/10
您的意思是不是可以理解为,仪器的准确度应该可以控制的更好一点?
deer
第10楼2020/01/10
1.8/9.0=0.2,即有20%的误差了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
