原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2020/01/11
空白高截距大 对于含量低的影响比较大 换硝酸试试
JOE HUI
第2楼2020/01/11
可能试剂,配置的器皿有问题 进样系统也要清洗下再测
ldgfive
第3楼2020/01/11
空白值是有点高不过,一般情况下,硝酸试剂很少出现V污染你不进样,空测一次,看看本底值高不高
见新
第4楼2020/01/11
1.空白偏大可能溶液被污染,这时扣的空白就不是正确的空白。2.空白偏大容器 酸 水逐一排除下。
WUYUWUQIU
第6楼2020/01/12
最大可能溶液被污染。
p3336840
第7楼2020/01/12
空测试试过了,和标准空白差不多,也很高,有可能是石墨管的原因,下次换个石墨管试试吧
huangza
第8楼2020/01/13
标准空白稍偏高,看工作曲线还可以,应该影响不大。
wangjunyu
第9楼2020/01/19
空白高一般是试剂污染了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
