测试版面
whrboy
第1楼2020/01/10
1 调整溶液的pH值:如果分析物是酸性的,就将pH值用酸调至3左右,使其质子化以降低水溶性;如果分析物是胺(amine),就用碳酸钠或氨水将pH值调至10左右,使其去质子化而降低水溶性。2 pH值:水的pH值可显著影响可解离的酸性或碱性农药的溶解度,甚至对“中性”农药也有相当影响。3 不同农残使用的内标不一样,也有用同位素内标的。4 一般曲线应该是多点来定量。
