xiaogumd11
第1楼2020/01/12
60度热水,不是系统加热,而是把水加热60度左右,作为流动相,进行冲洗
通标小菜鸟
第2楼2020/01/12
流动相水浴加热到60℃,然后进系统,就不会继续升高温度,仪器温度有上限的,看下柱温箱最多能设到多少度
淹死的鱼??
第3楼2020/01/12
岛津的最高柱温箱温度是90度,不用柱温箱加到60就30左右,拿热水走系统即可。
WUYUWUQIU
第4楼2020/01/12
没有问题的,用60℃水做流动相,然后进系统,不用继续升高温度。
Insp_c86406cd
第5楼2020/01/12
水浴有点不好操作
第6楼2020/01/12
现在这天气,没冲多久就凉了呀
冰饼兵
第7楼2020/01/12
40到50吧
安平
第8楼2020/01/12
加热流动相为好
lsyecspc
第9楼2020/01/12
还要要看柱子允许的的最高温度。
Insm_89b42209
第10楼2020/01/13
是不是要把色谱柱换成两通
