测试版面
carnivore
第1楼2020/01/14
我想问下,你用250、310、450做激发波长,都能产生590的荧光发射峰吗?你固定590,从220~580扫激发光谱,在250、310、450处都有峰吗?如果有或者说有的没有,波长有几个纳米的差别,且峰的相对强弱有差别,都很正常的。 我们经常是先扫紫外,然后再去扫荧光的,扫了紫外就有参考了,以紫外的几个峰作为激发波长去找发射峰,确定了发射峰后,固定发射峰 ,去扫激发光谱,一般情况激发光谱图与紫外吸收图是一致的。
