气象色谱仪GC2060存储卡异常
气相色谱(GC)
  • 我的气相色谱开机初始化时显示存储卡异常,请检查。这个怎么解决啊,我到处找不到装存储卡的地方。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2020/01/15
    找厂家售后问一问吧。
  • hujiangtao
    第2楼2020/01/15
    找厂家工程师问一下
  • 安平
    第3楼2020/01/15
    报修一下为好
    第4楼2020/01/16
    找不到插卡的卡槽吗?
  • dadgoh
    第5楼2020/01/17
    主板上的所有带插座的集成块都再次压实一下,有可能与存储相关的集成电路接触不良。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2020/01/18
    可以按楼上的做法来一遍,如果不行再让工程师维修。
  • avih1981
    第7楼2020/01/19
    咨询一下厂家工程师吧
    第8楼2020/01/21
    是哪出现问题,解决了吗?
