气相色谱(GC)
Jalen
第1楼2020/01/17
重新再做曲线也没多麻烦!
老兵
第2楼2020/01/17
如果你申请的方法是二硫化碳基体,而不是甲醇,可以向评审组说明,改换样品,否则可以以盲样偏离为由拒考。
通标小菜鸟
第3楼2020/01/17
有一个比较麻烦的方法就是加入水中,然后用二硫化碳萃取出来上机测试
范小邱
第4楼2020/01/17
老师只要结果,管你什么溶剂。而且盲样可以网上查的啊,只要你好好做,基本上根据结果都可以猜出来真实值。只要你仪器条件一样,不管什么溶剂,丙烯腈出峰时间都一样的。加油!
那片海
第5楼2020/01/17
买个基体匹配的去做呗。再者如果用顶空法影响应该不大。
轩轩
第6楼2020/01/17
学习一下。
wazcq
第7楼2020/01/17
这样难度不小:丙烯腈会挥发,萃取效率也要考虑
冰饼兵
第8楼2020/01/17
学习了
张鑫
第9楼2020/01/17
直接上气相测,最好不用顶空,吹扫,溶剂不同影响不大
ynmyx
第10楼2020/01/18
建议直接上气相试试
